【讨论】请教液碱的含量测定方法
分析化学
  • 请教:我们在做液碱工业标准时候,需要根据测得的密度推测含量,密度有附表,可是现在密度测定的结果是是密度是1.307,不在表格中,问含量该如何确定。谢谢。
  • lilyflying
    第2楼2008/07/09
    我们测液碱含量的方法:
    氢氧化钠含量测定:精密称取液碱0.3g,称准至0.0001g,置于已放100ml蒸馏水的具塞三角瓶中,摇匀。加入1~2滴酚酞指示剂溶液,以0.1mol/L标准滴定溶液滴定至溶液呈微红色为终点。
    计算公式如下:
    w(NaOH)%=    0.04×C(V1-V2)/m
        式中:c(HCl)——盐酸标准溶液之物质的量浓度,mol/L;
    m——样品质量,g;
    V1——盐酸溶液之用量,ml;
    V2——空白实验盐酸溶液之用量,ml;
    0.04——与1.00mL盐酸标准溶液〔c(HCl)=1.000mol/L〕相当的以克表示的氢氧化钠的质量。
  • hrcren
    第3楼2008/07/11
    好像现在一般都用滴定法测定的,像你那种密度法的话,我觉得就找那个跟1.307靠得比较近的值换算吧,作表的人也不是每个数值都测到的
  • zjshht
    第4楼2008/07/16
    称取50克左右液碱(准确至0.01克),于1000毫升的容量瓶中,摇匀。移取50毫升稀释液于250毫升锥形瓶中,加20毫升20%的氯化钡溶液,加2第酚酞。然后用1摩尔的盐酸标准溶液滴定至无色。
    计算:cv
    ——×80
    m
    m:称取的盐酸质量
    c:盐酸标准溶液的浓度
    v:消耗盐酸标准溶液的体积
    结果即为液碱的百分含量
  • lxsh
    第5楼2009/08/29
    不在表格时,可采用内夹法,推断出测定结果。
