分析化学
魅力星光
第1楼2010/01/05
关闭旋扭是说不是在旋扭那个地方漏
有水有渝
第2楼2010/01/05
是聚四氟乙烯旋钮还是磨砂玻璃的,如果是前者,那就是质量问题,如果是后者那多加点真空油看看,总之就是密封性不好。
lilongfei14
第3楼2010/01/05
质量有问题
雾非雾
第4楼2010/01/06
是质量问题的,因为国内磨砂的时候总是偷工减料,比如本来应该磨三圈的,一般就磨一圈了事。
第5楼2010/01/06
我们以前买容量瓶和分液漏斗都事先和经销商说好,如果发现漏的,就要免费更换,如果不同意我们就换别的经销商。
xplg235689
第6楼2010/01/06
酸管应该是玻璃的,如果漏液的话是密封性不好,是否凡士林涂抹的不均匀
恶狼
第7楼2010/01/06
旋钮和滴定管不匹配
huaibeijiayuan
第8楼2010/01/06
重新涂真空硅脂试试,如果还漏就换
xiaoqiaomy
第9楼2010/01/06
是聚四氟乙烯旋钮还是磨砂玻璃的,如果是前者,那就是质量问题,如果是后者涂点凡士林。
平凡人
第10楼2010/01/06
也可能是涂凡士林,或油脂的地方没涂好,只要不是漏气,一般不会漏的。
