你这第一段和第二段有啥关系?
霹雳虎(wuweicheng85) 发表:
数显式密度计工作原理和注意事项
一、密度计的工作原理
密度计根据重力和浮力平衡的原理制作的,无论放在什么液体中,密度计的重力G不变,漂浮在液面上时,浮力F等于重力G,即:密度计受到的浮力F也不变。当密度计沉入的液体的密度越大,由阿基米德原理F=ρgv可知,浮力F、g不变,液体密度ρ越大,物体排开液体的体积V越小,也就是说密度计浸入液面下的体积越少,液面对应密度计的刻度就越靠下边(密度计的刻度值下端大上端小);当然了,如果密度计沉入的液体的密度越小,出现的情况则跟以上所说的情况相反,这样我们就可以从液面对应密度计上的数值知道液体的密度了。
目前质检中心数显式密度计主要有梅特勒DE45和安东帕DMA4100两种型号的仪器,现以梅特勒DE45为例来说明测定原理,它是根据U型玻璃管的电磁感动振动原理,通过测量不同样品的共振频率来测定样品的密度。可精确、快速地测量各种液体及气体的密度。一个完整的来回变化运动是一个周期,其持续时间振动周期T。每秒振动周期数是频率f。每一玻璃管都以一特征频率或固有频率振动。当玻璃管内充以物体后其频率会发生变化。其频率是管内充以物质质量的函数。当质量增加时,其频率降低,即振动周期T增加。在DE45中有一块磁体固定在测量管上,由变送器使其振动。由一传感器测量振动周期T。
二、分析步骤
1、打开仪器前先检查仪器上方的干燥筒里面的硅胶是否失效。
2、仪器预热一段时间后在进行测量。
3、按键盘上的PUMP干燥测量管,5至10秒后在按PUMP结束干燥。
4、吸取甲醇样品,用10ml注射器吸取一定量待测液样品;将注射器插入样品入口,注入测量槽约2ml。在注入时要仔细观察U形管中不能有气泡,注射器留在样品入口处,
5、按MEASURE键开始测量,按DISPLAY键使从Oscillation(振动值)显示变成Density(密度)显示,待稳定后直接记录结果。
三、结果处理
1、 用梅特勒DE45分析的甲醇密度是20℃时密度计显示的结果,应换算成待测时样品的密度。
2、 20℃时的密度P20(g/cm3)换算为常温t(℃)试样的密度则按公式;
ρt = P20-K(t-20)
式中:K——试样密度的温度核已系数,甲醇在15~35℃的温度内为0.000093g/cm3℃。
四、注意事项
1、数显式密度计为精密测量仪器,操作过程中必须认真仔细。
2、在使用梅特勒DE45型密度计前,要认真阅读技术说明书、熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项,严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。
3、测量温度一般要求在0 oC~90 oC所以不能侧过高温度或过低温度的样品,样品温度控制在20 oC最好。
4、在分析待测样品前,必须用纯水和空气对密度计进行校正。
5、初次使用密度计人员,必须在熟练人员指导下进行操作,熟练掌握后方可进行独立操作。
6、要经常对密度计进行日常维护、保养,干燥管内硅胶要定时更换(由蓝色变为粉色视为过期)。
7、注入样品时的速度要均匀并且要多次置换观察测量槽内保证不能有气泡产生。
8、分析完待测样品后,必须用纯水清洗U形管,然后按pump键,将测量管进行干燥。
9、废液瓶里的废液要及时倒掉并要仪器清洁。
