可能出现的原因及解决的办法:
1、色谱柱超负荷,应减小进样量。2、离子交换树脂上吸附样品,升高温度或增强溶剂强度。3、非缓冲流动相使酸性或碱性样品的色谱峰发生拖尾,使用缓冲流动相或往流动相中价甲酸、三乙胺等,以抑制离子化。4、柱外效应5、柱子填充特性不良。
dqmcq 发表:菜鸟请教各位高人:我用HPLC测定化合物纯度,化合物是二磷酸的亚甲基上接一个极性较大的物质,化合物极性较大,在水中的溶解性偏差,因为我的化合物是有机酸,所以我没有用甲醇为流动相(担心发生酯化反应).分析柱为C18柱,采用乙晴:水为流动相,流动相基本能将样品溶解。乙晴:水=25:75,磷酸调节pH=2.35,流速为1.5min/mL(降低流速的峰形很乱)保留时间为2.6min,但是峰拖尾非常严重,一直到6min左右才走到基线,峰形除了拖尾部分外其它部分比较对称。
我采用乙晴:水=50:50和75:25(pH均调为2.5左右,流速1.0min/mL),峰形均有拖尾。
请教各位大侠,怎么来解决我这个化合物的拖尾问题,另外我觉得保留时间较短,还有什么方法可以解决?
谢谢各位!盼回复。
