【求助】求大家帮忙标定一下这个六方晶系的SAED
透射电镜(TEM)
  • 最近出学SAED,导师让标住一个六方晶系的,我自己看书看的不太明白,导师又爱骂人,在这里特此请高手们帮助检查指正一下,万分感激.
    这个物质的JCPDS号是No. 49-1302; a = 4.137A°,c = 6.65 A°
    我自己量的最近和次近的距离是0.36nm和0.31nm,查晶面间距正好是(100)和(101)晶面的,不知道对不对.
    另外我这个HRTEM可以这么指标吧??
  • 蓝莓口香糖
    第1楼2008/07/09
    SAED图的第二个距离显然是量错了。相关的标定也不对。对于第二张图,楼主的标的两个距离看起来象是a和c,这恐怕不是从照片上实际测量出来的吧?这两个距离不会同时出现在正六边形的高分辨图像里。
  • hhhmonkey
    第2楼2008/07/09
    我确实是根据"SAED分析"里的例子去量的,底片上的实际距离是0.98厘米,半径是80厘米,电子波长是2.51,带入计算是得到我前面给定的值啊?后面的图并不是测a,c,应该是测的a和2分之根号3的a,因为那是面间距啊!
  • 蓝莓口香糖
    第3楼2008/07/09
    R=0.98cm, L=80cm, lamda=0.00251nm,你得到的d是多少?那个0.36和0.31是哪里来的?
  • hhhmonkey
    第4楼2008/07/09
    谢谢指出啊,我测的最紧邻的r1是0.56cm,80*251/0.55大概就是0.358nm,
    次紧邻的r2是0.98cm,80*251/0.98大概是0.206nm,是(110)晶面,这次改了以后对吗??
  • 蓝莓口香糖
    第5楼2008/07/09
    正解
    hhhmonkey 发表:谢谢指出啊,我测的最紧邻的r1是0.56cm,80*251/0.55大概就是0.358nm,
  • hhhmonkey
    第6楼2008/07/09
    但是我算的是晶向,而文章里标住的是晶面,六方晶系的(100)和[100]好象不垂直.另外我最后一个图标注的有没有问题啊??谢谢
  • 蓝莓口香糖
    第7楼2008/07/09
    衍射谱里应该标晶面,标晶向没有意义。高分辨图的标注问题还是很大的。那个0.4nm的距离想必是a,尽管图标画得不是很准确。但是我实在找不到你说的(a*3^0.5)/2在哪里。
    hhhmonkey 发表:但是我算的是晶向,而文章里标住的是晶面,六方晶系的(100)和[100]好象不垂直.另外我最后一个图标注的有没有问题啊??谢谢
  • hhhmonkey
    第8楼2008/07/09
    我看别的文献里都是这么标定的啊?你们是用什么来精确标定的呢??能具体介绍一下吗??非常感谢
  • 蓝莓口香糖
    第9楼2008/07/09
    高分辨像里面的标注真的太难理解。假设你对晶系的判断是正确的,这个正六边形的图案应该是[001]带轴的投影。再假设图上所有的白点都是相同的原子或者原子团,那么每个带心的正六边形就是一个晶胞的投影。两个白点之间的距离就是a,你的0.419nm那两条白线间距跟两个白点之间的距离好象差了不少。[100]是沿a轴方向的,也就是两个近邻白点之间的连线,你画的箭头显然不是这样的。0.675nm,我不知道这个数字怎么来的,但是它被标在了(100)或者(010)面的位置。
  • xuaiqun
    第10楼2008/07/10
    这个花样就是[001]带轴的花样。
