春天的桃子 2008/07/11
一般不会的,用分流进样
chengjingbao 2008/07/10
[quote]原文由 [B]lch0406[/B] 发表: 就儀器設計原理上應該是不致損壞 但污染物 carry over 的情況就令人擔心了[/quote] 就是从原理和结构上说有影响。要知道,电桥的滑变电阻的改变是随气体组分的改变而改变的。混合相的东西对电阻冲击太大,导电性的改变,可以使滑变电阻过载或击穿,就是铼钨丝损坏不严重,电路击穿,你的检测器还是要换,且只能整体更换,无备件。
迷失的精灵 2008/07/09
请仔细看一下以下内容: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071024/1031885/
learner1999 2008/07/10
影响肯定有,但我想严重性不会太大,正常操作就可以
阿du 2008/07/10
酸类、卤代化合物、氧化性和还原性化合物,能使测量臂热丝的阻值改变,特别是注入量很大时尤为严重,损坏热丝。 因此在此类分析中,在保证正常定量的前提下,尽量减少样品量和样品浓度,减小桥流。 关于其他的污染(样品冷凝等),要注意检测器温度高于柱温20-30度。 对于TCD,主要应注意温度、桥流的设置,载气的纯度事项。
