透射电镜(TEM)
怪味陈皮
第1楼2008/07/10
用底片拍明场像可以用自动测光,但拍暗场像、电子衍射和高分辨像不能用自动测光,具体曝光时间要根据实际情况来确定。拍照时,先用[SHORT]和[LONG]两个键来调节曝光时间,盖上荧光屏盖,然后按下[PHOTO]键(此时只是进片),等[PHOTO]键的灯亮了以后,再按一下[PHOTO]键就开始照相了。
tygk98
第2楼2008/07/10
装胶片时,如何设置胶片的总张数?拍完一张胶片后,小屏幕上显示的胶片编号应该自动增加1吧?
蓝莓口香糖
第3楼2008/07/10
设置未用底片数目的命令是FUN,说明书上有,还有其它很多常用的命令。拍照完毕计数是否自动增加取决于是否使用了自动送片功能。
第4楼2008/07/11
请问拍电子衍射的曝光时间一般应该选择多长时间?
第5楼2008/07/11
用[Auto]模式拍形貌像,按下[Photo]键后,[Photo]键上的等却不亮,荧光屏却又自动放了下去,这是什么原因?
第6楼2008/07/11
你说的Auto是快门吧?如果不是自动送片,按Photo第一下是送底片,里面咕隆咕隆响一阵子,把底片放好,但是并不拍照。要再按一下Photo才会自动抬起荧光屏拍照。好好看看说明书吧,这些东西上面都有。
