原子荧光光谱(AFS)
做牛做马
第1楼2008/07/14
不知道你用的是什么型号的,我们的线是0.2、0.4、0.8、1.6ug/l,这个做线挺好做的
cp_sunny
第2楼2008/07/16
谢谢大家的回复!要说仪器,我们用的好像是国产的那个海光AFS230的,呵呵。时好时坏,过两天再测又好了,是不是仪器改退休啦。。。。???
quyijie
第3楼2008/07/23
这几次我做的汞基线要达2000多,不知是什么问题?
ys011905
第4楼2008/07/24
我个人觉的 仪器还是索坤的 以前郭小伟是总工啊
gggclare
第5楼2008/07/29
灯能量稳定吗?还有背景高吗?背景是否存在漂移?配制标准系列的器具是否被污染?
lyb3385
第6楼2008/08/06
[quote]原文由 quyijie 发表:这几次我做的汞基线要达2000多,不知是什么问题?[/qu你的仪器肯定是污染了,不知道你做的样品以什么为主,我以前做过植物样,做了之后仪器就不能用了,建议你换一下管路,最主要的是换发生器前面的那一段,而且每次做样之后一定要好好清洗
SOMS课题组
第7楼2008/08/06
会不会你范围没调整好,还有汞的氢化物发生酸度要求很高的!!
第8楼2008/08/06
标准空白怎么样,要是空白荧光值异常的高,你的曲线的在扣了空白之后就可能不呈线性了,做Hg 主要是看空白,空白异常了,什么样子都不行了
bestzd
第9楼2008/08/06
我们用的是普析通用的PF-2,用起来很稳定.
nnqxlan
第10楼2008/08/08
我用的也是海光的,测汞以后就出问题了,荧光强度极高无法使用,管路不停的清洗也没用,每次都要拆下来泡酸过一两天后才能用,我自认为不是泡酸能解决问题,应该是仪器本身的问题,因为经过流动酸液清洗,应该比静止地浸泡更有效,但是事实是泡酸后才解决问题,我想应该是机子停用一段时间后又恢复正常了。每次都要拆洗,这样的机子还能用吗?
