原子吸收光谱(AAS)
zjchen3189
第1楼2008/07/11
高压消解法相对是安全,对于含油脂高的物品,可以加酸放置过夜再消解!另外微波消解总的来所还是比较安全的,我们用的是CEM的!
liu999999
第2楼2008/07/11
没事。是安全的
danni
第3楼2008/07/12
请问:你的仪器是哪家的型号?我是用上海屹尧WX-4000,根据我的经验,我觉得:只要操作得当,一般不会出不事的,更不会炸或怎么样子,我一天要做好多次样品,照样没事的,呵呵。对于陌生的样品,你不能称太多,特别是含量很高的,就要称少一点,如果称多了,就有可能你说的炸的这种现象。微波消解,我不知道你用哪家的,我这台是即使炸了,就是里面的炉腔炸坏,外面那层安全设置的防弹门是不会炸开的,他们厂方设计时设计好的,所以,你不用过多担心。不过,话说回来,必竟是高温高压操作,还是小心点为好。
老庆仔
第4楼2008/07/12
请问你是做什么样品的?一般都称多少克?
高山流水
第5楼2008/07/13
按照程序认真操作,一般是不会有什么问题的。
春天的桃子
第6楼2008/07/14
操作的时候细心点,是安全的
消咳喘
第7楼2008/07/16
使用微波消解要严格按照规程操作,还有就是要注意称样量,加入酸的量,另外就是要定期检查温度探头和压力探头,正常情况下是没问题的。
nini0302
第8楼2008/07/17
高压消解也好,微波消解也好,我个人认为只要操作得当,安全是不成问题的.含油脂高的样品一般少称一点(至少少于0.5g),稍微多加一点酸(微波消解可同时加一点过氧化氢)放置过夜(高压消解第二天再加一点过氧化氢),然后按规定操作,应该没问题.
qiuzhihong
第9楼2008/07/17
据我的经验,我觉得每种油类性质不同,消解方法要有所变化,我曾经炸过,还好不要紧,消解罐会卸压,取样应少,从0.15g开始尝试消解效果,逐步增加,加H2O2,消解前可放置过夜,或者先预消解放气,再进行消解,升温缓慢。但不知你消解后用什么一起做呢,我们可以讨论一下
第10楼2008/07/19
比如:样品:茶叶,称样量:0.5g,如果进机之前不处理,那是要炸罐的,所以,先要进行样品处理,放在电加热板上在120度时加热,等到样品基本上溶解了就可以,然后进微波消解消化.
