【求助】原子吸收测定钙的样品前处理问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位大侠,小弟这次用AAS测定一个食品中的钙含量,样品消解之后是无色透明的溶液,然后加20g/L氧化镧后样品溶液变得浑浊,呈乳白色。
    不知这样是否正常?测钙小弟是第一次做。
  • chemistryren
    第1楼2010/06/08
    20g/L氧化镧浓度太高了.
  • ttn639
    第2楼2010/06/08
    我们是6.6g,加14毫升盐酸溶解,再纯化水定溶至100毫升。
  • ttn639
    第3楼2010/06/08
    呃,忘说了,上面说的是镧溶液的配制过程和浓度。
  • coffee8
    第4楼2010/06/08
    加20g/L氧化镧多少毫升呀?
    lupbao(lupbao) 发表:各位大侠,小弟这次用AAS测定一个食品中的钙含量,样品消解之后是无色透明的溶液,然后加20g/L氧化镧后样品溶液变得浑浊,呈乳白色。
    不知这样是否正常?测钙小弟是第一次做。
  • chemistryren
    第5楼2010/06/12
    那么加了几毫升呢?
    ttn639(ttn639) 发表:呃,忘说了,上面说的是镧溶液的配制过程和浓度。
  • liujing1982416
    第6楼2010/06/12
    我们都用2克每100毫升的,加一毫升就行
  • 天涯就是天地
    第7楼2010/06/12
    我做土壤的钙时用30g/L的硝酸镧,液体照样是透明的。
  • 13879708031
    第8楼2010/06/17
    做钙时加镧,稀土镧中含钙有数据保障吗?
  • xiaojuanfei
    第9楼2010/06/19
    我们是加2.5g氯化镧,加水溶解后移入容量瓶100ml,再加1ml1:1盐酸
  • wjf318
    第10楼2010/06/20
    请问你是用什么消解样品的,会不会样品中有大量的磷酸盐或硫酸盐
