calfstone 2008/07/10
你可以用我这句回答他(她)哈! 其实用紫外可以,把检测波长放在紫外检测器可以做的波长,比如190nm。这样会牺牲灵敏度,以前做细菌培养液的有机酸时我们用过。
我在故我思 2008/07/10
楼主,你好!二氯喹啉酸一般用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]紫外测定的波长是240nm,您说的178nm是指的什么物质?
古城剑客 2008/07/10
二氯喹啉酸使用离子色谱或者[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]配紫外应该就可以检测。 至于你说的178nm最大吸收的是什么物质呀?
假行憎 2008/07/11
[quote]原文由 [b]calfstone[/b] 发表: 你光说个最大吸收,结构又不提。怎么给你参考呢?[/quote] 现在还没有哪家公司的HPLC检测器有178nm的波长。 你要是想坚持回答可能只好这样说:现在没有HPLC能检测到178nm,因此用178nm是不现实的,但大多数化合物总有次大吸收,可以考虑次大吸收波长检测。 如果吊毛老师想害你,硬说该化合物没有次大吸收,你就只好说用检测器的最低波长(一般是190nm或195nm)作了[em0814] [em0814] [em0814] ,因为紫外吸收峰都是较宽的,十几nm降不到很低
水番 2008/07/11
ELISA法检测不安全因素的主要优缺点有哪些? 优点:检测速度快,灵敏度高 缺点:假阳性比较高
calfstone
第1楼2008/07/10
1、四大光谱 紫外,红外,质谱,NMR
2、HPLC只是分离方法,能否检测是检测器问题,紫外肯定不行
3、ELISA优点是快,常为筛试方法;缺点是方法开发难度高,假阳性和假阴性率高。
4、你的物质可考虑用气相色谱(酯化后)或离子色谱方法
延陵子
第10楼2008/07/11
推荐几篇文献。希望对你有参考价值。
二氯喹啉酸-GC/MS
二氯喹啉酸-HPLC
二氯喹啉酸-消解
