农残检测
我在故我思
第1楼2009/03/19
楼主,你好!您在水样中添加的只有一种目标物?您可以在实验的时候同时做一个水样的空白实验看看,看看水样中有什么物质,是否会有杂质峰。一般溶剂有问题的话,可以通过取一定量的溶剂通过浓缩上机分析进行检验。
戈壁明珠
第2楼2009/03/20
是的,做一下样品空白和试剂空白,看看有没有干扰。
第3楼2009/03/20
您分析的目标物水解应该有条件吧,前处理只是用液液萃取吗?
crystal_cc_ice
第4楼2009/04/19
嗯,看了很多材料,一般液液萃取都可以,目前正在尝试阶段,呵呵,准备用二氯甲烷先试一下,不行的话换乙腈吧
第5楼2009/04/20
楼主,ECD是通用性检测器,试剂里的干扰是很有可能的,您可以先做一下试剂空白,看看试剂能不能满足实验要求,再开始你的实验也不迟。
第6楼2009/04/22
是,最近正在做,呵呵
Binge82
第7楼2009/04/30
此外,三唑类通常有异构体,如丙环唑用DB-1或类似柱会有两个或多个峰。
