气质联用(GCMS)
春天的桃子
第1楼2008/07/11
我可以告诉你是可以的,装在不同的区,我们中心就是的
diamond
第2楼2008/07/11
我们的6890-5975就带了FID,用一个工作站就可以控制阿,不过现在的版本都更新了,新的就不大清楚了。旧的倒是另带了一个专门只控制GC的工作站,当然GC-MS工作站也能控制。
mzyang
第3楼2008/07/11
很感谢上面朋友的回复,用质谱工作站控制气相ECD时,功能较少,不能即时拍照,谱图纵坐标值太大,又没有单位,要积分调整、校正等感觉很不方便,我想再加装一个气相工作站。
zhengjiongan
第4楼2008/07/11
不是同时有装气质和气相的吗,我的5975是有两个单独的工作站的。可以问800---
海之家
第5楼2008/07/13
应该可以的。
第6楼2008/07/13
我感觉1楼的方法较好,两个工作站应该是要装在不同区。
蚊 子
第7楼2008/07/14
我们实验室5973-6890,6890又有FID检测器,所以同时装了GC的工作站和气质的工作站 用FID时就用GC工作站,用质谱时候就用质谱的工作站。安装在同一个区,也没发生什么冲突。
第8楼2008/07/14
现在我担心GC6890的工作站版本,不能用来装在7890的GC仪器上,因为工作站安装时有一个“仪器类型”的选择框中,没有“7890 GC”这一项,随便选择可能安装不了。
yeluohammen
第9楼2013/03/01
应该是可以,可以让工程师来解决!!111
ruan651209
第10楼2013/03/01
色魔这方面强,NPD和MS,完全兼容在一个软件内。
