气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/08/06
理论上可以用归一化法来测试结果,不过实际操作比较麻烦,需要选择最佳参数保证所有的物质都能出峰。
千层峰
第2楼2012/08/06
氨基树脂是热塑性材料,普通GCMS应该不能裂解它的,应该测不了氨基树脂的含量。不过把它搞成粉末,还是可以测甲醇和异丁醇的含量的,如果只含有这三种物质,可以减去甲醇和异丁醇的含量,就得出氨基树脂的含量。但这种缩合物中一般含有一点单体,还是找热裂解试试吧
symmacros
第3楼2012/08/06
氨基树脂估计需要裂解气质(Py_GCMS)来测定,还需要对谱图仔细解析推测原来的分子结构组成。对游离的小分子GCMS是可能测定的。
sega741
第4楼2012/08/06
谢谢各位大哥的帮助,我们接了个单要测氨基树脂中的11种有机成分,呵呵
第5楼2012/08/06
请问这11种有机成分的挥发性如何?
第6楼2012/08/06
比较容易挥发的,有甲苯,甲醇,还有酮,醚
第7楼2012/08/06
那就不用裂解GCMS了,用顶空或溶剂提取等方法了。
第8楼2012/08/07
我们没有顶空装置,用溶剂提取有参考标准吗?请赐教
cproxy
第9楼2012/08/07
你如果要分析树脂需要用PY-GCMS来做,如果只分析溶剂的话用HS-GCMS做就好了
第10楼2012/08/09
溶剂提取:可以把样品打成粉末状,然后加入丙酮常温下震荡一个小时,然后取上清液上机测试。我知道有些第三方是这样做VOC的。
