直读光谱
第1楼2005/03/15
标准化效果怎样,P的标准化M、A值高吗?
第2楼2005/03/15
你最好是另找标样,高低含量的各做一条曲线,这样才会准确些
第3楼2005/03/15
标准化的效果挺好的,M,A值不是很高啊。
第4楼2005/03/15
你用X荧光做的还是用直读光谱做的?如果你想确认,可以找一块日常生产样,钻取一点屑样做一下就可以知道了!
第5楼2005/03/17
我是用直读做的.能详细说说吗?谢谢!!!小弟不胜感激.
第6楼2005/04/12
用直读光谱做生铁我感觉还是有点问题的,绝对不如X荧光好用,至于控制样品,可以取生产样相近的试样,从侧面钻取屑样,用化学方法定值,然后上直读光谱,就可以有效控制了,但定值必须准确哦,最好分析多次,用不同方法分析比对,象标样定值一样最好.
第7楼2005/04/19
我们是生产样,得快速分析,是铁厂的铁水,所以用直读应该是首选把?
第8楼2007/04/20
自己用控样控制就会好了.
第9楼2007/04/30
你用的校准方法错了,类型标准话校准的范围很窄的.而且容易把检量线拉偏了.应该做标准化,而不应该做类型标准化.
