dereky
第1楼2008/07/15
你的流动相是和以前一样吗?你再确认一下!你已经排除了仪器、柱子的问题,那你就应该确认一下流动相。请继续跟帖,我也很想了解是怎么回事!谢谢
cctv2008
第2楼2008/07/15
你的样品PH值是多少?PH值得大小对柱子、柱效和出峰都有很大影响。一般C18柱的适应PH值在2~8之间,超过这个范围,对柱效影响非常大
nnsss
第3楼2008/07/15
流速偏小,另外考虑柱温的干扰,
susan6018
第4楼2008/07/15
流动相没有变,另外我流动相中只有乙腈和水,PH应该在2-8范围内。
第5楼2008/07/15
样品溶液的PH值????
北方海盗
第6楼2008/07/15
个人认为还是色谱柱的原因,建议把色谱柱反过来使用一下看看!
yangqiong-gz
第7楼2008/07/15
这个问题出在流动相和样品之间的PH差异,当流动相的PH值与样品制成后的PH有差异时多数会出现这种情况,要达到很好的分析效果,最好样品配置时使用流动相进行配置好点。
第8楼2008/07/15
我就是采用的初始流动相来配样的
司马
第9楼2008/07/15
听了你的描述感觉柱子被污染或柱效下降的可能性比较大如果有保护柱要留意有没有失效
制备液相
第10楼2008/07/15
你的进样量多少?20ul?你用下10ul,或者5ul看看.从我的经验来看,问题可以解决的.
