气相色谱(GC)
dereky
第1楼2008/07/15
我是严格按照标准来做,不按标准做,怎么来说这是标准呢?
zjchen3189
第2楼2008/07/15
标准给出的是参考条件,不一定适合自己的仪器,一定要摸索出你所用仪器的最佳条件!
yansh866
第3楼2008/07/15
一般都按标准操作,只是根据柱子长短可以适当调整流动相比例。
阿du
第4楼2008/07/15
先按照标准设定和操作,如果结果不满意或条件有限可适当调整、更改。
雾非雾
第5楼2008/07/15
标准条件是个参考,有时达不到,只能自己调整。
美食城
第6楼2008/07/15
也可以根据自己的实践和经验调整色谱条件,有些条件是可以调整的,只要能达到分离和定量的目的就可以。
djinbin
第7楼2008/07/15
很多时候按照标准,根本做不出来标准的效果,还是要结合本实验室仪器的情况
雪妖
第8楼2008/07/15
如果是测定样品的含量的话,应该按标准做,但是仪器不一样色谱条件也应该有所改变,都有个系统条件的嘛。
泰然处之
第9楼2008/07/15
实际上很多根据自己的情况适当会做些调整,特别是液相色谱,由于色谱柱的原因多数都是一个参考条件。
sharkwein
第10楼2008/07/15
一般是参考条件,不是所有的色谱和样品状况都完全一样的,但是调整的幅度有限,比如柱温、流速等是可以改变的
