我在故我思
第5楼2008/07/18
楼主,你好!首先进样口的温度在250度左右是合适的;然后是ECD的温度,一般的ECD都是在300度以上的,柱箱的温度一般恒温的话比进样口温度稍低一些,如果是程序升温的话,初始温度在100度也是可以的,您的初始温度是150度有些高,升温速率可以根据您的出峰情况来考虑;你的柱流量是6mL/min,请问您使用的多大内径的柱子,是填充柱?
在您给的仪器条件中,个人认为只要将检测器ECD的温度再略微高一些,如320度;程序升温的初始温度稍微低一些,如100度,升温速率不变;还有柱流量你看看,是应该是能改善一下峰形的。
