关于实验中使用溶剂的级别问题,这个在论坛中已经有相应的讨论帖子,您可以检索一下看看;实验室选择溶剂的依据主要还是溶剂中所含杂质对分析测定的目标物要没有干扰。依据这个原则,溶剂的级别似乎关系不大,只要对目标物没有干扰即可,但是实际上,色谱纯或者农残级的试剂往往干扰要少一些,而低级别的试剂干扰可能会多一些,这样对分析的结果带来影响。一般可以对将要使用的溶剂按照实验流程所需浓缩的倍数进行浓缩,然后用仪器测定看看是否对目标物有所干扰。如果有干扰(高级别试剂也可能会有干扰的),可以重蒸一下。
yanyiyang 发表:2、所有的溶剂用分析纯的行不行?
