前处理综合讨论
wenyu689
第1楼2008/07/18
这个方法应该可以,过滤可以用SPE小柱过滤。
lxt520_lxt
第2楼2008/07/18
小柱一般是用来除去杂质的吧,净化的时候才用的对不,我做过预备试验了,过柱以后土壤微粒依然存在。
sharkwein
第3楼2008/07/18
可能要用沙芯漏斗过滤
雾非雾
第5楼2008/07/19
不会吧,SPE柱的筛板拦不住土壤微粒?
第6楼2008/07/19
不会吧,SPE柱的筛板拦不住土壤微粒?[/quote] 有难度 我做了 就是不理想
活到九十 学到一百
第9楼2008/07/22
1.提取后静置一段时间,然后取上清液用滤膜过滤;2.最好在过滤的时候过无水硫酸钠。
第10楼2008/07/22
过滤这里用无水硫酸钠合适还是在提取的时候用无水硫酸钠合适呢
Insp_2b97533a
第11楼2020/11/25
