hfang2005
第6楼2008/08/03
RID对温度和压力和流量的变化都很敏感,这是平衡时间长的原因.
RID的流动池分两个部分:样品池和参比池.两个池中容剂的光学refection之差,就是以Refective Index之值输出.
RID-10A 上显示两个值: Balance和Index.前者是光学平衡值,后者是Index的信号输出.当样品池和参比池充满相同的流动相时,做光学平衡.理想情况下,光学平衡后,Balance value应该接近零或+/-20以内. Index value 若是负或超过你设定的量程就显示Over. 通过Auto Zero就可归零.所以Index value 经常显示Over并不是问题,如果Balance value接近零,就不必理会Index value显示Over.只要Balance value接近零或+/-20以内,就可以正常进样运行了(不要望掉关R flow哦).
