chy813
第1楼2008/07/18
四\三卤甲烷生成的影响因素
玉林市环保局的朱保家通过条件实验研究了加氯量\PH值\接触时间\反应温度对饮用水中氯仿生成量的影响,并通过正交实验,确定了影响氯仿形成的主要因素.研究结果表明:加氯量增加,PH值越高,反映温度升高,接触时间越长,生成的氯仿的含量就越高.通过正交实验,加氯量和反应温度市影响氯仿含量的主要因素.
北京大学环境工程系的孙卫玲,温丽丽等在<饮用水中三卤甲烷的形成与控制技术回顾与展望>一文中谈到影响氯仿生成的几个重要因素为:前体的类型与浓度,氯的剂量,温度,PH值,溴化物浓度,反应时间以及光照等.认为由于原水中含有足量的THMS母体物质,经氯的使用量较高时也就是氧化剂使用量达时,才会生成裂解产物(包括THMS).正常情况夏为保证灭菌的效果,氯的剂量总是过量的.随着温度的增加,THMS生成量迅速增加.在0-30℃之间温度美增加10℃,THMS的反应速度率常数会增加一倍.在不同的水厂THMS的浓度都岁季节的变化而变化,在冬季和春季浓度较低,在夏季和秋季浓度较高.随着PH值的增加,THMS的浓度增加.当PH从9降到7时,THMS产生量减少一半.所以,在水处理过程中,要对PH值适当控制,不能过分提高.
张文芸以呼延水厂水源为原水研究三卤甲烷生成量影响的实验,考虑的影响因素也为加氯量\反应时间\PH值以及浊度的变化.
五\三卤甲烷的去除
爱尔兰柏林大学水资源研究中心提出控制饮用水生成THM的有效方法有四种(1)降低THMS母体浓度,即天然有机物(NOM),此包括改善处理工艺流程,诸如化学絮凝\过滤,臭氧化和吸附.(2)在充分接触氯以后,消除剩余的游氯反应生成氯氨,它是一种比剩余游离氯更弱的消毒剂.(3)加氯之后去除产生的THMS
1)
THMS前体物质的去除
既然消毒副产物氯仿等有机卤代物是由于氯和前驱物质反应生成的,那么如果将前提物质去除,也能够杜绝氯仿等有卤代机物的生成.去除的方法有多种:如强化絮凝 502胶水批发\氧化\ 二氯甲烷活性碳吸附\膜过滤等.
1 、强化絮凝
混凝最初用于去除水中的悬浮颗粒,后来发现当增加混凝剂的投加量时,可以有效的去除色度,这说明混凝剂对有机物有明显的去除效果.
2 、氧化
分为生物氧化和化学氧化. 水中有机物质分为可生物降解有机物和难生物降解有机物,对于可生物降解有机物,可以利用微生物将其分解成稳定的为无机物,从而达到消除有机物的目的.常用的化学氧化有O3\H2O2\芬顿试剂\KMNO4及其复合药剂及它们的联合工艺.
3 、活性碳是一种良好的水处理剂,它能有效的去除有机物,但不能去除溴代物.因此,它使消毒副产物中溴代卤代物的比例增加.
4 、膜过滤是一项已有几十年历史的成熟工艺,但将它用于去除有机物的研究却是近几年的新发展,一般分(尤其是消毒副产物氯仿的前驱物质)为反渗透\纳滤\超滤\微滤4种.
2)改变消毒剂的种类
可用来作为消毒剂替代物的有氯氨\二氧化氯\臭氧\双氧水\高锰酸钾等.然而这些物质都有一定的局限兴,如杀死微生物的能力较低,具有直接毒性或者产生其他有毒副产物等.物理过程如紫外线\超声波\膜过滤都不能保证在整个系统中起到杀菌的作用.
投加氯氨,可使卤代消毒副产物生成量明显减少,但是,氯氨的杀菌效果不如氯,所以它不能作为单一的消毒剂.
二氧化碳是一种强氧化剂,其灭杀细菌\病毒的作用不亚于氯, 家俱胶水而且于水中腐殖酸\富里酸等作用是不会产生THMS消毒副产物.有研究表明当只用二氧化氯消毒不含有溴化物的水时,没有THMS生成.用二氧化氯消毒含有溴化物的水时,由于其与溴化物反应生成氢溴酸,因此有溴仿生成.
臭氧有较强的氧化能力,可以有效的除色\溴\味,灭杀病毒\细菌,而且不产生THMS.用臭氧氧化含溴化物的水体,它可将溴离子氧化味次溴酸.
用单一一种灭菌剂常常不能满足实际需要,因此研究两种或多种灭菌剂同时使用将有重大的成效.
2)
加氯之后去除产生的THMS
采用吹脱法,即将水煮沸可在一定程度上去除水中有机物,自来水煮沸过程中,THMS先随温度增加而增加,在100℃使达到最高点,此后若打开盖子继续煮沸3-5min,则水中THMS含量会大幅度减少.
膜处理技术可去除水中的THMS,等研究了用反渗透\纳滤和超滤去除水中的THMS,结果表明这些方法去除水中的THMS是有可能的.
臭氧氧化和两步活性碳颗粒吸附法是常用的降低消毒副产物浓度的方法,在臭氧氧化之后用活性碳颗粒生物过滤和活性碳颗粒吸附两步来去除消毒副产物,有明显的效果.
