dahua1981
第1楼2021/09/07
进样量是2倍的关系,是需要换算的
检测老菜鸟
第2楼2021/09/07
先贴下原标准,因为药典的有些标准是供试品和对照品的进样量不同。
遗忘曲线
第3楼2021/09/07
需要换算的,算上体积
viki
第4楼2021/09/07
理论上供试品的峰面积需要乘于2的最好验证下供试品进20微升打出来的峰面积是否等于10微升峰面积的2倍了,有时候不一定是单纯的相乘关系的
歪果仁zZ
第5楼2021/09/07
最好不要这样操作!如果样品的体积不够,可以采取加空白溶剂稀释的方式与标准品溶液的进样量保持一致!还需要考虑你的检测器是不是体积型检测器,例如质谱就不是!
安平
第6楼2021/09/07
可以计算。但是不建议这样操作,有引入额外误差的风险
nemo001
第7楼2021/09/07
为什么要这样。 这样风险大,不建议
