觉得不象漏气,否则的话,氮氧比应该是和空气一样的4:1。楼主现在怎么样了?仪器的氦水氮氧峰怎么样了?可以做样吗?
gikees1984 发表:开机4小时调谐水24%氮气14%氧气1.47%,然后我开机过夜后第二天早上再调谐,水和氮气都降到了10%以下,但是氧气依然是1.4%,这个是为什么?
还有用手动调谐模式察看本底,发现氮气高度与氦气的高度几乎相同,以前看过书上说氮气高度要小于氦气高度的10%才不漏气,那么我现在是不是就是漏气了?
但是我用丙酮在接口和放空阀测试都没有,那么是哪里漏气了?
希望大家帮忙解决下
