【求助】俺们GCMS上的FID出毛病了!
气质联用(GCMS)
  • 俺们GCMS上的FID出毛病了!
    温度到200后信号狂降为零后熄火
    只好降温,降到145左右信号来了后再升温,再点火
    折腾2,3次才恢复正常
    达人们支招啊!!
  • 蜜糖
    第1楼2006/11/21
    不是太熟悉,只是空想
    狂降是熄火的缘故吧
    超过氢气的着火点 也许一百四五十度比较合适
    看过太多帖子,影响着火有空气 氢气和载气比
    具体机子没用过
    你找找资料吧 不能光靠别人告诉你 得自己查
  • 怪侠一把刀
    第2楼2006/11/21
    你看看下面其他的部分设置是否存在问题先
    1、检查柱子流量是否过大,工作站上载气类型、柱子配置是否正确,柱子流速过大会吹灭火焰。
    2、观察尾吹气流量(Makeup Flow)设置,FID一般尾吹气流量和注流量之和大致等于30-35ml/min,FPD尾吹气流量为60ml/min.尾吹气流量过大会吹灭火焰。这个问题我曾经遇到过。必要时关闭尾吹气,等待火焰稳定后再打开。
    3、检查工作站点火补偿(Lit offset)设置,一般设置为2.0PA,设置过大而实际基线值低,会点火报警。
    4、必要时打开氢气和空气,用手工或者电子点火器点火,观察是否着火,如果确认着火而没有信号输出,检查FID信号杆弹簧是否与收集极接触紧密。确认连接紧密,仍然没有信号,则可能是FID/FPD硬件故障。
  • d0gii
    第3楼2006/12/05
    可能是检测器中有较多的水汽的原因。
