RoHS/WEEE指令
才哥
第2楼2008/07/21
阳性表面镀层是含有六价铬的。如果把这个阴性和阳性的判定值(0.02mg/kg)换算成镀层中六价铬含量,大概是2~5ppm。所以可以认为阳性是指>5ppm。实际上目前采用这个定性分析,主要目的是控制有意使用。如果你的产品呈阳性,说明是有意使用六价铬电镀,那么买家不接受。
cjh01021212
第3楼2008/07/21
那就再做一个定量测试,是否超标啊
Star
第4楼2008/07/21
IEC 62321的这部分后面跟了一句话:此方法不得用于判断样品是否合格,以及0.02ug/cm2不得作为方法的检出限!
第5楼2008/07/21
首先IEC62321中不涉及到ug/cm2这种单位。所谓的0.02ug/cm2是EN15205中的阴性和阳性判定值。IEC62321后面的说明只是为了表达,不同的方法,其结果表述也不同,判定值也可能不同。
