Easy-Boy
第1楼2008/07/23
应该是,不过要求是色谱纯的级别,估计含量不一定是大于98%
zhuzhuluoluo
第2楼2008/07/23
怎样才能知道是色谱级的还是试剂级的?我是通过百灵威公司买的。现在还碰到一个问题,我自己用GC测定的纯度要远低于质保书上提供的纯度(GC),我还能用质保书上提供的纯度去进行液相色谱外标法定量吗?
SuDaToKo
第3楼2008/07/23
肯定是有要求的,标品纯度越高测量结果越准确
wwsszz
第4楼2008/07/23
我们标准品纯度一般99.0%以上,有关物质不超过1%
有水有渝
第5楼2008/07/23
含量高当然最好,不高的话,只要对照品的含量准确,检测方法成熟,杂质对主峰没有影响就行,并不是所有的对照品都能达到99.0%以,像很多的生物制品如抗生素阿莫西林只有86. 2%,就达不到这个要求。只要最终样品的进样浓度在线性范围内,都能准确测定。如果都要求要99%以上,那就没有试样能准确测定了,因为还没有见过制剂有纯品的吧。
第6楼2008/07/23
ls说得很对,我用过的很多标准品都只有95%纯度,可能提纯比较难的缘故吧.现在我的主要问题是:我自己用GC测定的纯度要远低于质保书上提供的纯度(GC),我还能用质保书上提供的纯度去进行液相色谱外标法定量吗?大家外标法定量时是怎样确定标样的纯度的呢?
happy王子矜
第7楼2008/07/24
纯度和含量不一样的吧。一般含量还要低一点,你买的标准品有证书的话还是可以相信它的数据的。
yuan3982082
第8楼2008/07/24
同意以上看法,好多对照品都是标明含量的,只要标准方法成熟就没有问题。
芝秋一叶
第9楼2008/07/25
努力中
风中午荷
第10楼2008/07/25
我做有机酸分析,标准品纯度大多是99.5%,纯度当然高了,而且也要求高,但有些纯品就是达不到要求。我们买的色谱纯乳酸标准品就是85%...我认为在买不到符合要求的标准品时,只能尽量做到更高就行了...
