2015版药典中吐温80的乙二醇二甘醇三甘醇检测
  • Michellewj
    2016/12/07
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 用百分之50苯基百分之50甲基硅氧烷的柱子做出来拖尾因子不符合规定,怎么破?
  • 安平
    第1楼2016/12/07
    具体条件和谱图有么?
  • Michellewj
    第2楼2016/12/07
    气相色谱法(通则0521)试验。以50%苯基-50%甲基聚硅氧烷为固定液(柱长为30m,内径为0.53mm,液膜厚度1.0um)的毛细管柱,起始温度为4 0 °C ,以每分钟10°C的速率升温至60℃,维持5 分钟,再以每分钟10°C的速率温至1 7 0 °C ,维持0 分钟,再以每分钟15°C的速率升温至280°C。维持60分钟(可根据具体情况调整)。检测器为氢火焰离子化检测器。检测器温度290℃ ,进样口温度为270°C。取对照品溶液作为系统适用性试验溶液,载气为氦气,流速5.0ml/min , 分流比2 : 1, 进样体积1.0ul。
    安平(byron1111) 发表:具体条件和谱图有么?
3
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
    第3楼2016/12/07
    是第一个峰拖尾吗?其它峰不拖尾呀。
  • Michellewj
    第4楼2016/12/07
    第一个,怎么破
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:是第一个峰拖尾吗?其它峰不拖啊
  • Michellewj
    第5楼2016/12/07
    第一个拖尾,其他的拖尾因子也一般般,怎么破
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:是第一个峰拖尾吗?其它峰不拖尾呀。
  • 上党之巅
    第6楼2016/12/08
    可以裁掉一届色谱柱试试。
  • 安平
    第7楼2016/12/09
    初始温度40度的时间拉长一点,流速高点试试。
    第8楼2016/12/13
    我觉得只有第一个峰拖尾,气相条件没问题,是不是第一个物质不适合用这根色谱柱来做,内径与膜厚是不是厚了。
  • 微微一笑123
    第9楼2017/02/15
    TG-17MS色谱柱,乙二醇峰型很正常,对称因子1.05。
  • Insm_394f065e
    第10楼2020/03/10
    你好2020版药典需要测试灵敏度溶液,即标准溶液再稀释10倍,不知道你们可否达到要求?信噪比10
