气相色谱(GC)
wodedipan
第1楼2013/07/31
你的这张图,高温后半部分应该高于低温部分才正常,感觉不是柱子的问题,接接侧器了吗?接的话检查检测器是否被污染。
wxs123456
第2楼2013/07/31
楼主的样品是做恒温分析,还是程序升温,如果是恒温应该影响不大。该柱最高温度是多少,低于最高20-30老化一段时间应该没有问题。如果还是这样,应该考虑系统其他问题。
topeyzhou
第3楼2013/07/31
接了TCD的检测器。想拆下来清洗来着,但是不知道怎么弄
第4楼2013/07/31
第5楼2013/07/31
样品分析也是升温的,我就是用测试样品的程序走基线的。柱子老化过了,柱子最高温度260/270℃,我老化的温度设置为240℃,毛细管柱,维持8个小时左右应该是可了的。
安平
第6楼2013/07/31
基线问题不大,只有几个mv的漂移。 但是工作站参数可能有问题,基线噪声积分成峰了。
第7楼2013/07/31
工作参数设置问题……???
symmacros
第8楼2013/07/31
灵敏度是的太低。
wajer
第9楼2013/08/01
安老师,看到资料说:峰高小于基线噪声值得被视为干扰峰,这幅谱图的基线噪音怎么理解呢?
valorb
第10楼2013/08/02
我感觉可能是TCD检测器有点脏
