nnsss
第1楼2008/07/24
因为别人的专利期还没有过去
jimsbong
第2楼2008/07/24
应该有的啊
风之彩
第3楼2008/07/24
我们是API4000配的1200,上面就没有,流动相用缓冲盐,怎么办啊,液相会不会很容易坏啊
第4楼2008/07/24
有更好,没有也关系不大,但是要注意换相的过渡严格就行了
第5楼2008/07/24
seal wash 不是洗柱塞杆的吗?如果流动相里有盐,那么柱塞杆不是很容易磨坏?如果可有可无,那么为什么大部分液相,如Waters、岛津、还有Agilent 1100等都有呢?是不是1200结构和1100有什么不一样?
guohua
第6楼2008/07/24
这是一个可选件,不特别注明是没有的。
surfenliang
第7楼2008/07/24
如果是原机就没有的!他们工程师说进行了技术改造,不用了!要想知道为什么就把他拆开看看与1100的区别了!
zhuzhuluoluo
第8楼2008/07/25
这是一个可选件,不特别注明是没有的。-----------是的,当时买仪器时都配了这个,结果我们平时分析时流动相不用缓冲液之类的,根本不需要开这个东西。工程师又说了,配了这个附件,就一定要用,否则对仪器不好。不知道分析时不用到底有什么影响?。
xjtutfl
第9楼2008/07/25
加上了这个部件相当于在柱塞杆上多加了一个阻力,我们的本意是润滑保护柱塞杆。如果不用,它反而增大柱塞杆的阻力,更会有几率产生固体颗粒,对柱塞杆的寿命很有影响。
第10楼2008/07/25
加上了这个部件相当于在柱塞杆上多加了一个阻力,我们的本意是润滑保护柱塞杆。如果不用,它反而增大柱塞杆的阻力,更会有几率产生固体颗粒,对柱塞杆的寿命很有影响。 ------------柱塞杆磨损的直接后果是漏液还是什么?可以把这个附件自己拆掉吗?还是让工程师拆比较好?
