活到九十 学到一百
第1楼2008/07/24
应该是工作站设置的问题!
happy王子矜
第2楼2008/07/24
这个是检测器或者工作站设置的问题,你可以看下检测器的说明书,应该有设置上限的,如果找不到,可以把检测器的信号线换个接口。岛津的10A有2个输出口,换个试试
figoandshanshan
第3楼2008/07/24
请问一下工作站如何设置呢?我的确是把工作站卸载重装了,但是没有改进。可是我更换了一台原来装有该工作站的电脑,并且这台电脑以前也做过液相且没有这样的问题,用这台电脑更换过来后还是出平头峰。????我再找找原因看看
tuanjie
第4楼2008/07/24
1对检测器进行清洗维护,2换一个模数转换器看一看
第5楼2008/07/24
N2000的工作站我还没调过,好像也没调试的地方啊。要不你再试试把信号调零。把N2000的两个信号点短接一下看看会不会好点
nnsss
第6楼2008/07/24
把N2000里的电压量程调大看看,你说的好象是流通池能量,好象不大正常,最好找岛津公司
制备液相
第7楼2008/07/24
两个原因N2000工作站的输入电压最大就是1V你是不是把检测器的输出RANGE改了.,还有就是是不是改变了检测器后面的那个输出端子.
