我在故我思
第1楼2008/07/25
楼主的其他相关资料:
悬浮剂用助剂:
分散剂:木质素盐、NNO、MF、BX、聚羧酸盐、烷基酚聚氧乙烯甲醛缩合物硫酸盐、磷酸盐
润湿剂:K12、NPE、AEO系列、渗T、烷基酚(或脂肪醇)聚氧乙烯聚氧丙烯醚及其硫酸盐(或磷酸脂)。
增稠剂:CMC、黄原酸、PVA、海藻酸钠、阿拉伯胶、膨润土、白炭黑、淀粉
防冻剂:乙二醇、丙二醇、甘油、尿素、CaCl2、NaCl、PEG
消泡剂:有机硅乳、C4~8脂肪醇、磷酸三丁酯、机械油。
防腐剂:山梨酸钾、苯甲酸钠、甲醛
微乳剂和水乳剂配方区别:
(1)药效:微乳剂油珠粒径为纳米级,有效成分分散度高,而水乳剂油珠粒径为微米级(约1—2um)。微乳剂粒径小,易于对靶标产生渗透,因此药效来,微乳剂应优于水乳剂。
(2)外观:微乳剂为透明或半透明的液体,对水稀释后的稀释液也是透明的,流动性与乳油相近,使用方便;而水乳剂为乳白色粘稠液体,其稀释液与乳油相近,也是乳白色,制剂较粘稠,倾倒性较差,有沾壁现象,易造成药液浪费,使用上不如微乳剂方便。
(3)配方组成:微乳剂主要由有效成分、表面活性剂、助表面活性剂、水等组成,而水乳剂主要由有效成分、表面活性剂、增黏剂、水等组成。两者的主要区别为微乳剂需添加助表面活性剂,水乳剂则含有增黏剂。另外,微乳剂的表面活性剂用量较大,而水乳剂用量较少。
(4)经时稳定性:微乳剂为热力学稳定体系,只要配方合适,可以自动形成,且经时稳定;而水乳剂为热力学不稳定体系,必须借助外力及增黏剂来增加制剂的稳定性,提高其物理稳定性比微乳剂困难。
(5)制剂加工工艺:微乳剂加工工艺简单,可节约生产投资(可以直接使用乳油的生产线),流动性好,易于包装;水乳剂加工工艺比微乳剂复杂,需要依靠剪切力等外力的作用以形成均相的乳状液,制剂较粘稠,包装不便。
(6)原料成本:微乳剂的助表面活性剂和表面活性剂用量比水乳剂的增黏剂和表面活性剂用量大,原料成本高于水乳剂。
桶装液体计量指导书:
在乳剂农药加工中,要对桶装液体原料、溶剂等进行计量,然后投入反应釜,我公司将采取双重计量的方法进行计量。
一、先用磅秤称量桶装液体的毛重,并作好记录。然后按配方需要的投料量将物料抽入专门计量罐中。
二、在称量时,要核对桶上标识重量与实际重量是否相符,相差太大时要立即向上级报告。投料以实际重量为准。
三、物料抽入计量罐前,要检查罐内是否有料。然后关闭所有阀门;开启真空泵,打开真空阀,待罐内形成真空后,打开抽料阀,将物料经塑料软管抽入计量罐内。
四、物料抽完后,关闭真空阀;打开放空阀;关闭抽料阀;关停真空泵。
五、查看计量罐液位计标示值是否与磅称计量数相符。若出入较大,先查明原因,然后才能进一步操作。
六、不论是磅秤计量还是液位计量,都应作好原始记录,一般以磅秤计量为准。
