唐伯猫点蚊香
第3楼2008/07/25
1 标准溶液系列的浓度太大.
2 因为浓度太大,在清洗不完全的情况下,记忆效应大,造成复测0点时有2-3PPM.
3 PH的影响不是太大,样品和标准的基体最好一致.
atlas
第4楼2008/07/25
系统误差是仪器本身造成的,有一定的规律性,总是偏大或偏小.PH值本身不会影响测量数据,对实现结果有影响的主要是基体溶液成份.
shaweinan
第6楼2008/07/26
被测元素这么大的浓度可能已经存在自吸收效应,特别是轴向观测方式,所以最好稀释10倍。如果按正确操作,不使用取样器,用移液管进行操作,误差最多只有千分之几。
测完标准溶液的高点后,用纯水多洗一下进样系统。
最好使标准溶液的pH和样品的一致。
