happy王子矜
第1楼2008/07/25
几分钟出峰的?保留时间很重要
chemstars
第2楼2008/07/25
大约在3.5min和4.5min,是什么问题呢?
第3楼2008/07/25
SA是什么意思我不太理解,不过你出峰有点快是真的,如果你确定你样品就应该是一个峰,那原因大概有:1,你柱子堵了。不过可能性不大2,样品极性太大,你流动相对它抑制不够,或者你溶剂的强度太大。要不你试试用纯水溶解样品试试,不能溶解就尽量降低甲醇的比例,条件不变,溶剂改一下试试
第4楼2008/07/25
我的样品溶解性很差,在水中基本不溶,SA 是阳离子交换柱。氨基上的电荷会导致出现两个峰吗?增加出峰时间会出一个峰吗?
第5楼2008/07/25
怎么说呢,pH应该有影响,但是你靠调整它改变你现在的状况估计很那吧,例子交换的分离机理和C18柱区别很大。你还是找别人问下吧
