【讨论】衬管的问题
  • yzzyliuyong
    2008/07/26
气相色谱(GC)
  • GC用的所有的衬管都是一次性的吗?
    如果清洗之后其效果改变没有?
  • luwanping
    第1楼2008/07/26
    气相色谱的衬管不是一次性的可重复用,清洗过后效果差不多,但如果用久了,一些污染物洗不掉就要更换了
  • 天黑了
    第2楼2008/07/26
    不是一次性的,可以清洗后使用的!
  • yayiyayiyou
    第3楼2008/07/26
    可以清洗,条件允许的话还可以进行硅氧化处理.
  • dreamhoter
    第4楼2008/07/26
    用超声波来超,一般清洗三次就扔了,再超就不好了。
  • yzzyliuyong
    第5楼2008/07/26
    哦,谢谢大虾了.
  • zrp771105
    第6楼2008/07/26
    同意一楼的说法
  • 雾非雾
    第7楼2008/07/26
    如果有钱不在乎,衬管一次性比较省事,如果想省些钱,就是把换下来的衬管用丙酮超声清洗干净,在马弗炉里400度4个小时烘烤(外包锡纸).完成后最好再用硅烷化试剂处理一下,这样可以减少衬管里的活性点,减少农药分解.
  • yzzyliuyong
    第8楼2008/07/26
    可不可以用棉球先檫衬管,在超声波清洗,在丙酮啊?
    dreamhoter 发表:用超声波来超,一般清洗三次就扔了,再超就不好了。
  • KEN
    第9楼2008/07/27
    衬管都可以多次使用。汽化室衬管可以用超声波清洗。如果是用外标法或者是内标法来分析样品,个人认为,衬管可以无限次地使用;因为即使对分析有影响,也属于系统误差的范畴,可以抵消。如果是用归一法去定量,才需要考虑衬管对分析是否有影响。
    yzzyliuyong 发表:GC用的所有的衬管都是一次性的吗?
    如果清洗之后其效果改变没有?
  • 宝儿rainbow
    第10楼2008/07/27
    衬管可以使用多次,我是用这样的方法清洗的,将脏了的衬管放在洗液中浸泡24个小时以上(如果很脏就多泡些时间),再拿出来用自来水冲洗干净,再用纯化水冲洗干净,再放在干净的瓷盘中,拿到烘箱中125度烘3个小时左右即可。
