1、工作站应该有信号输出的。
能不能用工作站操作不清楚,没做过呵呵。
2、扫描是等到一个峰时停止洗脱,开始扫描的,这时应该是纯组分。
3、扫描最好在其响应最高时实施。
4、最终是与波长对应的二维图。
如果用二极管阵列检测器,就包括时间的三维图谱了。
wxb0225 发表:我想使用10A里面的波长扫描功能.看了一下SPD-10Avp的说明书,对操作有了一点了解,但是仍有很多疑问,难以操作.
1.在此模式下是否只能在SPD的面板上操作,不能在工作站里操作(所用软件为CLASS-VP Ver.6.1).如果是在面板上操作,那么在样品的整个洗脱过程中,是不是在工作站中不会有信号输出(记录图谱).
2.所分离的样品是否应该是纯品或单一样品,因为在扫描过程中,是停泵的.
3.说明书写明在样品出峰时,停泵.是在刚出峰时就停泵,还是在其保留时间处停.
最终得到的图谱是单个时间点(样品峰)的二维图谱,还是一张三维图谱.
迫切希望,有经验人士能给予帮助!
