ICP-MS
第1楼2005/03/19
你是用ICP-MS做的吧,我觉得应该相信ICP-MS的,AFS的分析条件限制比较严格,
第2楼2005/03/19
稀释在这里应该是没有作用的。因为Cl和As同步稀释。如果写了校正方程,Cl干扰应该可以被校正。建议估计一下紫菜中氯含量,配置相当浓度的盐酸溶液(无砷),看看在75有多少计数,相当多少量的砷,就可以估计出Cl的影响了。
第3楼2005/03/20
还可以采用CCT技术来消除CL的干扰, 很灵的.
第4楼2005/03/21
CCT技术是什么技术?
第5楼2005/03/21
CCT是碰撞池技术。是引入He、H2等混合气,消除在ICP-MS测定As-75,Se-80等时由于ArCl-75,Ar2-80的多原子干扰。
第6楼2005/03/21
ArCl干扰呀。用动态反映池可以消除。一般采用硝酸体系,尽量避免盐酸体系。紫菜中的As,你做的是总量,可以用溶剂萃取,做进一步的形态分析。紫菜中的As含量还是很高的。呵呵,顺便做一下人吃紫菜后代谢物As含量。
第8楼2005/04/14
一般ICP-MS仪器有校正氯对砷干扰的程序:“。。。”用硝酸体系介质,蒸近干(低温咯),氯小于1%,对砷不会干扰!sq123456
第9楼2005/04/15
为何大家都要用ICP-MS作As呢,没有反应池的话,作出的效果都不太好,采用校正的方法引入的不确定度分量是很大的.如果你有ICP-AES的话,可以考虑加个氢化物发生进样器,灵敏度与ICP-MS有一比.
第10楼2005/04/17
可以具体讲一下吗
第11楼2005/04/19
Reaction cells and collision cells for ICP-MS: a tutorial review ,专门将这几个技术的,文章,都是碰撞的原理,只是用的碰撞气体不同,效率当然也不同了,想要用好,关键是气体的纯度和人的技术了。
