水质检测
小小小风
第1楼2008/07/30
我用的是fluka的1g/L的。
小不董
第2楼2008/07/30
你说的买的是1000pmm金属标准溶液?先用纯净水稀释,工作溶液要加优级纯的硝酸。
liuyan1010
第3楼2008/07/31
什么叫工作溶液,那用做标准曲线用的标准稀释液怎么配置的呢?
第4楼2008/07/31
就是你直接进样,分析的溶液。
围威伟
第5楼2008/07/31
一般用1000mg/L的标准样品配制成低浓度标准溶液,再使用其配制成所需的工作曲线(也称检量线);稀释的时候要根据所用的方法.一般来说用纯水和浓硝酸进行稀释.也有用其他酸的,但比较少见.
第6楼2008/08/01
你们的意思是将1000ppm的标准液先用纯水稀释成小一点的母液,再用稀硝酸溶液稀释配置一组作标准曲线用的标准液吗?我在每次分析时都是用纯水稀释,因为作得频率不高,作一次样配一次标液,这样做应该没问题吧还有,你们的母液保存期是多久?比如50ppm
chy813
第7楼2008/08/02
标准证书上有,查。大部分金属离子用1%硝酸,也有5%盐酸的。
