wuqin19820107
第2楼2008/07/30
甲醇和石油醚的物化性质
甲醇: 无色、透明、高度挥发、易燃液体。熔点-97.8℃。沸点64.5℃。
石油醚: 无色透明液体,主要成分为戊烷、己烷。石油醚,是混合物。所以有一段沸程。石油醚的根据馏程来确定其规格的,初馏温度为30摄氏度,终馏温度为60摄氏度的石油醚其规格为30-60,60-90 表明它的沸点范围是60度到90度的,依此类推。
-------老师说用石油醚和索氏提取器提取,然后再用甲醇将提取液中的有效成分萃取出来,我想问既然用甲醇萃取,那么肯定是有效成分在甲醇中的溶解度要大于石油醚的,那么为什么不直接用甲醇进行索氏提取呢?原因是什么?
对于这个问题我也不清楚,是不是跟溶剂的物化性质有关?呵呵,我也期待答案。
-------还有如果就是用石油醚提取,那么提取液可不可以将石油醚蒸干再用甲醇溶解呢?
我想,如果你提取出来的成分的沸点比石油醚小,那么在蒸干石油醚的过程中是不是会有提取成分挥发掉?所以还是不要随便的采用蒸发的方式除去溶剂。
