气相色谱(GC)
星际小王子
第1楼2011/05/29
先检查各个模块的供电电压是不是正常.
风来春去
第2楼2011/05/29
检查一下,不会是加温模块坏了吧
hza123
第3楼2011/05/30
直接叫工程师好了,肯定要换电容啥的。
yzguo
第4楼2011/05/30
设置有无问题?
maozai
第5楼2011/05/31
你冷启动一下试试!(冷启动 在关机时,把CPU板的开关搬在OFF的位置,开仪器电源,看有啥故障号?
戈壁明珠
第6楼2011/05/31
检查一下调用方法的问题,看看是不是软件控制的问题。
