气相色谱(GC)
justice
第1楼2007/04/27
柱子有否老化过,程序升温的时间要长一点,温度高点
haike1682
第2楼2007/04/27
这样的情况首先要确认柱子是否OK,可做个别的样品先。
wmy0412
第3楼2007/04/27
检测器要用ECD吧.
我在故我思
第4楼2007/04/27
楼主,如果初始温度是240 ℃,肯定是分不开的,如果用程序升温也不能分开,如楼上的朋友说的那样,看看柱子是否合适了。还有,楼上也提到了您的检测器最好还是用ECD的。
sxf0877
第5楼2007/04/27
首先谢谢各位大虾的指教因为我做的氯菊酯要检测的浓度很高大约1万PPMECD胜任不了这个艰巨的任务今天下午我换了柱子出了两个小峰但是响应值不高我用程序升温从180开始效果不是很明显单用240初温不出风
第6楼2007/04/27
楼主,对于您的浓度好像是高了点。还有您的初始温度也是高了点,如果是程序升温的话,不用那么高的温度,100℃初温,再程序升温试试。
第7楼2007/04/27
建议您将浓度也降低一些,用几十ppm先试试吧。
茅茅
第8楼2007/04/27
是的,初始温度可以设到80度甚至以下,保持5分钟后,再程序升温,估计就可以分开了。
第9楼2007/04/29
现在从80度升温效果比较明显峰都分开了但是他的相应值很少基本上只有十几个单位通过调氢气的比例现在还没有好的效果一般来说氢气氮气空气的比是多少是不是根据不同的机子有不同的最佳比例
zheng17
第10楼2008/04/01
南京科捷分析仪器有限公司专业生产气相,液相色谱,维修各类进口(国产)色谱仪和分析仪器业务. 联系人;郑基斌 联系电话13951984142 www.kj17.com
