hanfeng1979
第1楼2008/12/09
找到点资料:
特点(与普通灯相比):
① 发射强度大;
②测定灵敏度高; 检出限较低;
③稳定性较好;
④邻近线光谱干扰消失,可以使用较大光谱通带(进一步提高能量);
⑤使用寿命长。
⑥铅和锡可以使用较弱的灵敏线217.00nm(普通灯只宜使用发射较强的次灵敏线)
⑦工作曲线线性范围扩大。
基本特点是:自吸小;激发能量较低,主要激发原子线,不是以激发离子线,其他特点都是由此衍生。
不是所有元素都有高性能灯,碱金属和高温元素,稀土金属没有,强度提高愈大,高性能特点愈强。(主要是前三项)。
现在是不是所有的原吸都可以用高性能的灯啊?不就是换两支灯嘛
yqgold
第3楼2008/12/10
原子吸收空心阴极灯的选择,对我们的分析样品有什么好处了.经常听到厂家说有高性能空心阴极灯和普通空心阴极灯,不知道它们的具体应用方面和区别
找到点资料:
特点(与普通灯相比):
① 发射强度大;
②测定灵敏度高; 检出限较低;
③稳定性较好;
⑤使用寿命长。
⑦工作曲线线性范围扩大。
现在是不是所有的原吸都可以用高性能的灯啊?不就是换两支灯嘛[/quote]
不是,好像碱金属、稀土金属什么的没有高性能空心阴极灯!
ldgfive
第4楼2008/12/11
又学习了点东西,呵呵!
