农残检测
我在故我思
第1楼2008/07/31
你好!楼主,关于农残检测中使用的器皿最好是使用玻璃的,一般金属的、塑料等聚合物的器皿不是很适用,对塑料等聚合物来说,有机溶剂会将其中的一些物质溶解出来,对实验造成干扰。
shisheng2008
第2楼2008/07/31
塑料的也要看什么材质如果是特氟龙的材质是没什么问题,但是不好定量。如果是集丙烯和其他的就像版主说的,最好还是用玻璃的。
abcde
第3楼2008/07/31
可以用,但质量要好.QuEChERS法就用塑料的,见下图
gh333666
第4楼2008/08/02
NY/T 761-2004里没有具体说明是用玻璃还是塑料的刻度离心管,那15cm玻璃离心管在市场上能买到吗?我们实验室塑料离心管是聚四氟乙烯的.
第5楼2008/08/02
楼主,你好!玻璃离心管是可以跟玻璃仪器厂定做的;至于是否可以用塑料的离心管的问题,根据楼主的几位朋友的说法,个人认为应该是有分析的目标物的干扰情况来定的,如一般的塑料中有一些酯类物质容易溶出,在用质谱的时候干扰离子碎片特别明显;既然楼主有聚四氟的那使用也是可以的,可以用空白看一下结果。
pingguwu
第6楼2008/08/03
对的,按照方法,做一下试剂空白、样品空白,对测定没有干扰就可以。
猫
第7楼2008/08/11
不用那么教条,什么好用就用什么。
雾非雾
第8楼2008/08/12
我们也一直用塑料的,没发现什么问题.
戈壁明珠
第9楼2008/09/14
我认为可以用,因为该标准规定的几种有机溶剂对塑料离心管的溶解不强,再说对检测器的响应基本没有影响,应该可以用,但是如果要做质谱确证,最好不要用,带来干扰很麻烦的。
YIQIFENXI
第10楼2008/09/14
楼主要用的话,最好是聚四氟的,塑料中的苯甲酸酯类物质在质谱上的干扰很麻烦。
