气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/08/01
用气瓶还是发生器?1个管路带几台仪器?是否供气能力不足?
treewbs
第2楼2008/08/01
打Agilent的800电话问问啊,是不是EPC出问题了?
xjtutfl
第3楼2008/08/01
气源压力是多少?把你的设定值降低看是不是还有这个现象.
ahwyq
第4楼2008/08/02
以为是FID呢
zfm750517
第5楼2008/08/02
应该还是有漏的地方
wangwenhui
第6楼2008/08/02
是不是载气进GC之前大漏了
zhouyx1984
第7楼2008/08/02
你用的是FID吗?是不点不着火才下降的啊?
阿童木
第8楼2008/08/02
是不是EPC出了问题,或者你用的是程序升温的方法,而方法中设置的是恒压的方式,温度升高后,导致流量下降。如问题解决,请告知解决的方法。
doudoulj
第9楼2008/08/03
非常感谢各位,已经检查出来是气体过滤器的管路有漏气:)
