【原创之星--图文】手把手教你填制简单的色谱过滤器
  • chengjingbao
    2008/08/04
气相色谱(GC)
  • 色谱过滤器的简单填制
    前两天,应一个朋友的要求,代他做一个色谱过滤器,要求脱水和一般有机物;所以我选择了13X分子筛和硅胶的组合配制。配制比例为6:4,即6份分子筛和4份硅胶。净化管事前清洗烘干好,管线密封;填料分别干烘;
    1…净化器
    就是这个玩艺,每个人可根据自己的需要选择净化管的大小;根据气源物性,选择填料和比例;
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-论坛管理员加50积分,加2经验;加分理由:论坛大力鼓励这种图文并茂的动手教程,感谢LZ的分享
  • chengjingbao
    第1楼2008/08/04
    2…净化器底部
    底部透明,可观察内部结构。安装时,可将底部向上,这样便于观察硅胶的变色情况进行填料活化。
  • chengjingbao
    第2楼2008/08/04
    3…打开螺纹圈
    依次拧开螺纹圈、揭开密封垫片,挑出密封圈。
  • chengjingbao
    第3楼2008/08/04
    4…打开密封片
  • chengjingbao
    第4楼2008/08/04
    5…卸下密封圈
  • chengjingbao
    第5楼2008/08/04
    6…内部套筒
    看到内部套管啦,经过过滤的气源,就是从这个套管流向出口的。填料比例也是以内部套管的高度来的。当然,我是事先算好体积数的,不然如何备物料呢。
  • chengjingbao
    第6楼2008/08/04
    7…套筒结构
    结构很简单,清洗要仔细!
  • chengjingbao
    第7楼2008/08/04
    8…进气口
    侧面进。净化器有许多种形状,但原则就有一条:气源必须全面充分地经过填料,以便填料对气源进行过滤和净化。
  • chengjingbao
    第8楼2008/08/04
    9…出气口
    中间出。就是从中间套管口出。
  • chengjingbao
    第9楼2008/08/04
    10…用药棉塞孔
    填料安装时,防止填料掉进中间套管,我将药棉将套管口堵住。看到后面,可能会有人问,为什么不用筛网?这是因为用筛网,微小颗料还是会漏入的,虽说后段我还会用气吹,也不见得完全能吹干净,这些颗料一旦进入流量或压力阀口,后果是严重的。
  • chengjingbao
    第10楼2008/08/04
    11…倒入分子筛
    分子筛采用13X柱状填料,事前用20目筛过筛,太细的不要;根据事先算好的体积数,用量杯倒入净化器。
