ICP光谱
jylorrie
第1楼2008/08/04
是不是没气了,还有可以检查一下管路是否连好,还有就是炬管装回去它的气体是否能够畅通的流动啊
4558019
第2楼2008/08/04
氩气是新换的,管路我也检查了,没有错。是不是炬管的位置造成的?
唐伯猫点蚊香
第3楼2008/08/04
如果废液排除不畅,导致炬管有水,可能导致熄火.
東成西就
第4楼2008/08/04
看一下你的每個氣路的壓力,可能是由於壓力分配不平衡造成的。
第5楼2008/08/04
我看炬管的供气管线里有一些水汽,是不是由于这个引起的啊?我把氩气打开了几分钟,然后再点火的时候,等离子体点燃后,过了一会会闪一下,然后就熄灭了,这时系统提示熄灭等离子体互锁。
jinling
第6楼2008/08/04
如果能点燃,蠕动泵启动后再熄火的话,那就是管道漏气,特别要检查进样管道
第7楼2008/08/04
把炬管取下,吹干,检查废液管的松紧.
第8楼2008/08/06
我换了一个新的炬管,但是还是一会就熄灭了,我想应该不是炬管的问题了吧。那是什么原因造成的呢?
小鸟飞翔
第9楼2008/08/06
有什么提示没啊??
第10楼2008/08/06
熄灭的时候就提示熄灭等离子体互锁。
