千层峰
第1楼2017/08/25
不是计算问题就是前处理方面了
我是风儿
第2楼2017/08/25
是前处理有问题了
默珏
第3楼2017/08/25
是前处理的问题,样品未混合均匀或者其他前处理问题
深圳通用
第4楼2017/08/25
【按照峰面积算加标后混合样浓度是69382/1939194*21.6=0.77ug/g。】【但是理论上(干酪直接测三聚氰胺未检出)应该是21.6?0.6/2.55=5.08】我怎么没有搞懂啊 0.77ug/g的单位怎么来的,公式里面唯一的单位就是ug/ml;上下两个式子单位不一样,怎么比较
hujiangtao
第5楼2017/08/25
三聚氰胺的回收不可能这么低呀
zcyzzzm
第6楼2017/08/25
更正一下:按照峰面积算加标后混合样浓度是69382/1939194*21.6/2.55=0.30ug/g,相当于三聚氰胺加标样全部挥发水分后加到样品中了
夏天的雪
第7楼2017/08/26
计算有问题,样品如何前处理的,稀释体积和稀释倍数没有给出,不能直接除以质量
有水有渝
第8楼2017/08/26
楼主确实要把执行标准或前处理过程描述一下,不然难判断,也不知道你的加标样品的稀释过程
m3315444
第9楼2017/10/05
进群47933861
农林学子
第10楼2018/07/04
楼主,你用来加标的标准品里的溶剂是50%的甲醇水还是流动相?
