其他仪器综合讨论
chengjingbao
第1楼2008/08/06
2…前面板:仪器的前面板,一个显示屏;五个功能键;1、ENTER、确认键;2、POWER:仪器的起动和关闭;3、ESC:功能按键或返回键;4、上下箭头键:子菜单选择和数值增减;
第2楼2008/08/06
3…仪器背板接线图:记清颜色,不要接错啦。仪器背板图:三线配置是接探头至仪器主板的数据信号线,即检测信号进仪器显示屏;两根正负信号线,负责将仪器信号送至DCS(中央处理控制系统),即信号输出到控制处理系统。
第3楼2008/08/06
4…测量单元:仪器的测量单元主要是用来安装露点仪的检测器…氧化铝探头。在探头的尾端有一信号电缆,可以远程将测量信号传到仪器主机上,然后再传输到,系统中央控制单元上。尾端采用老式的压力控制,通常都是流量控制。
第4楼2008/08/06
5…进入仪器按ESC…ENTER…ESC,三键连按(5秒内),进入仪器。
第5楼2008/08/06
6…按键调整菜单按下键,调整至所需菜单;
第6楼2008/08/06
7…继续下调故障报警的选择及设置
第7楼2008/08/06
8…调整至用户菜单到了。大写的USER1菜单。
第8楼2008/08/06
9…按ENTER按ENTER键,确认进入此菜单。
第9楼2008/08/06
10…输入密码显示默认密码。你若没设过,按ENTER确认。你若设定过,通过上下键调整至你所设定的密码,按ENTER键确认。
第10楼2008/08/06
11…进入探头数据菜单显示探头号,按ENTER键确认,即可显示原有的探头号(检测器号)
