答题如下:
melu
答题如下:
1\对
2\错
3\40倍
4\对
5\错
6\小于
7\错
8\错
9\烟尘量 烟气量
10\颗粒物
jingsheng 发表:1、排气筒高度的计算是指自排气筒(或其主体建筑构造)所在的地平面至排气筒出口的高度吗?
2、烟度标准中拟控制的是柴油车运行中的平均烟度吗?
3、柴油机车排放的碳烟比汽油机车大( )倍左右。
4、柴油机和汽油机排放的SO2浓度值高?
5、汽油车尾气中HC浓度比柴油车低说法对吗?
6、柴油车排放的NOx明显大于或小于汽油车?
7、《水泥厂大气污染物排放标准》(GB4915-1996)中规定水泥厂粉尘无组织排放二级标准限值为1.5mg/m3,某检测人员对某水泥厂粉尘无组织排放进行测定:结果分别为参考点0.18mg/m3,其余测点为1.26、0.88、1.281.69mg/m3,扣除参考点值后的平均值为1.10mg/m3,测定值小于1.5mg/m3,得出水泥厂粉尘无组织排放未超标结论。问题:该结论对吗?原因何在,为什么?
8、水泥厂竣工验收监测,应在设备正常生产工况和达到设计规模75%以上时进行。对吗?
9、根据捕集的()和抽取的()就可求出烟气中的烟尘浓度。
10、汽车排放的主要污染物为CO、HC、NOx及()等。
注:满分10分。只写题号与答案。答题方式采用站内短信形式留言给楼主JINGSHENG ,并在此帖下跟帖:答案已发。
偶会根据答题情况给与加分!
