气体检测
翠湖园
第1楼2012/11/30
把你的实验数据发上来看看!
尘
第2楼2012/11/30
不能写1,要写0.9999
zsj201204
第3楼2012/11/30
R值是1,不太正常啊一般写成0.999或0.9999
ccf1221
第4楼2012/12/03
等于1很好啊,证明你做的线性很好啊!可以用的
tsman
第5楼2012/12/04
有的机子制作曲线高于3个9就把R进成1,一般还是要手工算下的
黑魔导
第6楼2012/12/14
估计是用excel算的,有时候是这样,按道理说几乎不可能的。原因在于一般计算器都是按四舍五入的,但按要求γ是只舍不进的。
whuisvfg
第7楼2012/12/24
Excel是四舍五入,在曲线回归时,把回归参数的小数点保留位数扩大如保留6位小数,一般不会出现是1,记录时保留到非9一位,如果超过0.9999,一般只保留四位小数。
